AEG Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld Kochfeld Reparaturtipps zum Fehler: Platte schaltet nicht ab Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 821559
heatric Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Bad Saulgau
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Platte schaltet nicht ab
Gerätetyp : Kochfeld
Typenschild Zeile 1 : 949590882
Typenschild Zeile 2 : 13402374
Liebes Forum, nachdem ich über die Suchfunktion nichts gefunden habe, will ich mal mein Anliegen schildern.
Also es geht um ein AEG Keramik Kochfeld mit Sensorbedienfeld in der Keramikverglasung (re-unten).
Eine Platte (li-unten) heizt hier immer mit voller Leistung, egal ob diese Platte über das Bedienfeld eingeschaltet ist oder nicht.
Die Elektronik hab ich schon mal ausgebaut und genauer angeschaut. So wie es aussieht werden die Heizelemte über je ein Relais
geschaltet. Das Relais für die defekte Platte hat auch dann Durchgang wenn das gesamte kochfeld vom Netz getrennt ist (im Gegensatz zu den drei anderen Platten), was den Fehler auch erklären würde.
Auf dem Relais steht die Bezeichnung S5 100 B112. Das Herstellerlogo (bzw. das was ich dafür halte) lautet MT, wobei das T
hochgestellt ist.
Leider habe ich noch nirgends dieses Relais, bzw. den Hersteller gefunden. Hat hier jemand mehr Infos?
Jetzt könnte ich natürlich auch ein anderes Relais mit den entsprechenden Leistungsdaten "reinbasteln". Das Problem ist allerdings,
dass der Herd bei Bekannten in ca. 30km Entfernung steht.
Mir wäre schonmal geholfen, wenn mir jemand sagen könnte mit welcher Spannung die Steuerung arbeitet, bzw. mit welcher das Relais
angesteuert wird, sonst müsste ich erst nochmals wegen einer kurzen Messung 2 x 30km zurücklegen.
Hier noch kurz der Hinweis, dass ich ausgebildeter E-Techniker bin (allerdings Nachrichtentechnik). Ich weiß also wie man einen
Lötkolben benutzt und die einschglägigen Sicherheitsvorschriften sind mir auch geläufig.
Grüße Reinhold |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182136549 Heute : 4923 Gestern : 5445 Online : 776 6.10.2024 21:28 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,135632038116
